镀锌板可以焊接吗
查看2345 | 回复0 | 2023-11-24 07:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:镀锌板焊接 100分 镀锌,去掉镀锌就是普通钢板。
最便宜是缝焊,滚轮焊,但是只能搭接。
对接,薄板,一个是钨极氩弧焊,有锌会炸,老得磨钨极。
再贵,激光、等离子。
问题二:镀锌板焊接用什么焊接方式好 这个问题很典型,但是其他工件条件不全。
锌的熔点低。锌蒸发后对焊接质量产品不良影响。
对于工件有适合弧焊,有适合电阻点焊的。
如使用弧焊方式就要使用具备钎焊功能的MIG电弧焊机。
点焊方式就很简单了,一般的交流点焊机就可以焊接,只是需要设置预热就好了。
问题三:镀锌板用什么焊条 普通 气保焊焊条
注意,
焊接位置 ,需要事先打磨一下
问题四:请问一下不锈钢能和镀锌板焊接吗? 点焊的? 可以的,但是镀锌板外表的镀锌层必须打磨干净。
如果使用氩弧焊,尽量选用带“L”的焊条,比如说308L ,或316L
如果使用电弧焊,焊条的牌号要选对。具体牌号,我记不太清了。
问题五:焊接镀锌板对人有什么危害 40分 锌在高温下会挥发为锌蒸汽和白色粉末,人吸入后中毒症状为全身每个骨关节疼痛,并伴随身体勿而发热勿而发冷畏寒,三天左右症状会自行缓解并骤步消失掉,
焊接时千万注意有效排风,
问题六:2mm厚的镀锌钢板能不能直接用电焊机焊接? 是可以焊接的
3毫米以下的板材称为薄板,薄板焊接时的主要特点是容易击穿、变形比较大及焊缝成形不良。
对于焊接设备来说 交直流焊机都可以。焊接时使用小直径焊条场THJ422 2.0--2.5型号电焊条 。如果连弧焊接就用直线往复云条方法焊接 效果应该是可以的
问题七:镀锌板能焊接吗 镀锌板能焊接:虽然由于含锌,易燃烧产生气体,造成气孔不可避免,但采用脉冲焊机,混合气,细焊丝,还是可以达到焊接要求的。
问题八:镀锌板可以用电焊切割吗? 如果割缝要求可以的,我们加工热镀锌管时为了省事经常用电焊直接割开。虽然电焊不是专业的切割工具,但用电焊就不用动用气割,切割机等笨重设备,电焊方便实用节省很多人力物力,也节省时间。
问题九:哪位说说镀锌板可以焊接吗 镀锌板可以焊接的。
焊条手弧焊;钨极氩弧焊;氧乙炔气焊焊接,焊前需要清理镀锌层。
二保焊,细焊丝低电压小电流 短路过渡形式可以不清理镀锌层直接焊接。
问题十:请问镀锌板可以用电焊机焊接吗? 当然最好用氩弧焊最好。 镁能到二氧化碳反应,锌活动性没有镁强,与二氧化碳反应比较困难。但还是氩弧焊好!
