如何做到镀锌板焊接后不生锈
查看2181 | 回复0 | 2023-11-24 07:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用浓硫酸清洗
镀锌板焊接后可以用浓硫酸清洗来达到不生锈的效果。浓的硫酸能除锈,但遇到铁时,浓硫酸不会腐蚀铁,铁的表面会钝化,清洗浓的硫酸后干燥一下,如果有条件就重新镀锌,否则会腐蚀的更快。
2、防锈膏
要想镀锌板焊接后不生锈还可以用防锈膏直接涂在焊接位置即可。这里的防锈膏也可以换成红色的防锈漆,它的主要成分也是Fe2O3,也有防锈的效果,注意刷的时候必须刷好,致密一点。
扩展资料:
镀锌板在正常环境中不会生锈,凡是因保管不当,刮刮碰碰,水侵汽熏,有可能生锈,镀锌板生锈是因为锌被腐蚀正常,保护其他金属。否则说明锌板不纯,含有杂质,如铁。
或者锌包裹的不均匀,露岀里面的金属,产生腐蚀,又或是不经意间和其他金属发生接触,构成化学腐蚀。钢厂生产的镀铝板、镀锌板也不一样,在室外或者沿海镀锌板、镀铝板也是会生锈的,即使是比镀锌板高一级的镀铝锌200系列不锈钢镀镁铝锌也还是会生锈。
在干燥环境条件下服役或保存的热镀锌成品是不会起白粉的,热镀锌产品产生白粉的原因,主要是长期在潮湿且通风不畅环境条件下服役或存放的热镀锌工件会产生白粉,俗称“白锈”,这种白粉的主要成分是碱式氯化锌腐蚀产物。
