切割工艺
激光切割机切割碳钢的厚度
激光切割机切割碳钢的厚度
2023-12-7 20:27:03
激光切割机切割碳钢的厚度,主要由激光输出功率决定。以碳素钢为例,1KW的激光切割机可以切割9个厚(也就是9mm),1.5KW可以切割19个厚;而对于不锈钢,2.5KW的激光切割机只能切割15个厚,如果再厚一点,则需要配置3kw以上的高功率激光器。
不过,对于10mm以内的碳钢板,可以选用1000W以下的光纤激光切割机进行切割加工。这是因为激光切割的切割宽度窄,一般在0.1至0.5mm之间;切割精度非常高,小于0.05mm,且孔中心的距误差在0.1至0.4mm之间,轮廓尺寸的误差也在0.1至0.5mm之间;切割断面光滑,切口粗糙度小于25μm,工件切割完成后,无需再加工,可以直接焊接。
而对于10mm以上,20mm以下的碳钢板,可以选择2000W左右的CO2激光切割机,因为这个厚度的钢板,目前国产的光纤激光切割机无法切割。但是相较于线切割、数控等离子切割和水切割,CO2激光切割要高效的多,切割成本也要低很多。
Yawei亚威
电子元件
TRUMPF通快
岗春
欧斯普瑞/OSPRI
不绣钢材料激光切割
镀锌材料激光切割
