激光模组:浅谈激光模组和激光二极管及OPSL模组
查看2024 | 回复0 | 2023-2-9 20:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是激光模组?激光模组是激光灯内部的光源。可以把它想象成灯里面的灯泡,同样的原理。在激光模组内部,您有各种激光二极管和光学/晶体、激光二极管是在模块本身内发射激光的组件。
激光模组最初是气体激光管,用于保持特定气体,氩气或气体或氦氖混合物,并且使用大量功率来激发气体并产生激光束。这项技术后来发展为DPSS,它代表二极管泵浦固态。DPSS激光器使用非常高功率的红外光源,然后将其聚焦到特定的晶体(Nd:Yag)上以产生各种波长(颜色)的激光器。该技术使用施加到激光二极管上的电流,然后通过激光晶体产生激光。这使得激光演出行业的可靠性和使用寿命,这也已成为激光演出行业的标准类型。
激光模块内部:激光二极管和用于产生激光束的各种光学元件
专业激光模块是完全密封的,因此没有任何东西可以进入内部并可能损坏或损坏激光二极管和光学器件。
这里还看到一个名为LASORB的组件,连接到每个激光二极管。 LASORB是专业激光投影仪上使用的保护装置,可保护内部二极管免受ESD(静电放电)和电涌的影响。ESD和电涌是激光过早失效的两大原因,而LASORB保证您的激光模块和激光二极管不会受到这些元件的伤害。
除此之外,还有一种仅在非常高端的激光灯中常见的激光光源是OPSL技术。 OPSL代表光泵浦固态,简单地说,它提供了非常低的光束发散(这意味着激光束更紧密,因此看起来更亮)。OPSL激光模块大多集成在高端激光表演投影仪中,用于大型户外应用和体育场馆规模的表演。下面提供了 OPSL 模块的图片及其外壳内部的外观。
OPSL 模块
多年来,我们KVANT 科旺特激光一直是Coherent OPSL模组的官方集成商。我们使用OPSL激光器来制造高功率激光显示系统。所有OPSL相干激光器都配备了我们自己的电子模块,可应用于独立的实验室系统或可进一步集成的工业OEM版本。其包含有单模和多模版本。
