切割工艺
激光切割机光路不圆滑是什么原因
激光切割机光路不圆滑是什么原因
2023-12-7 20:28:20
一般情况下,当用户购买了激光切割机,激光切割机厂家都会提供免费上门培训的服务,用户都知道使用激光切割机很简单的,但是还是有很多用户反映不会调光路。很多原因是新机器买回去光路一般很少会偏,调光路用得少就比较容易忘记。
由于激光切割机长期的运作摩擦,时间久了光路还是会偏,这时候我们就要好好把光路调好,不然材料就切不穿,或是切割效果不好,因为大部分激光切割机本身都是采用的飞行式光路系统。只有激光管、反射镜架(A、B、C)及聚焦镜和相应的调节装置的完美配合才能达到最好的效果,加工出最好的产品来,这是使用激光切割机的核心部分。
在此,我们专门整理制作了一份书面的教程供大家学习。
a、反射镜架A
1.光靶放置架2.反射镜3.拉簧锁紧螺丝4.调节螺杆5.调节螺母6.锁紧螺丝a
7.锁紧螺丝b8.调节螺丝M19.反射镜锁紧片10.调节螺丝M11.调节螺丝M2.
12.拉簧13.反射镜安装板14.支撑板15.底座
b、反射镜架B(其安装底板与A镜架不同外其余相同)
1.安装底板(可左右移动)
2.锁紧螺丝
c、反射镜架C
1.反射镜调整板2.反射镜3.锁紧螺丝4.调节螺丝M15.反射镜调整板
6.反射镜压紧板7.调节螺丝M8.锁紧螺丝9.调节螺丝M2
d、聚焦镜
1.聚焦镜内筒2.进气管3.限位螺圈4.气嘴过渡套
5.气嘴6.镜筒7.限位螺丝8.调节套筒
3、光路的调整
(一)
(1)第一道光的调整
用美纹纸贴在反射镜A的调光靶孔上,手动点动出光(注此时功率不要用太大),微调反射镜A的底座及激光管支架,使光打在靶孔中心,注意光不能被挡;
(2)第二道光的调整
将反射镜B移至远程,用张硬纸板由近至远出光,把光导进十字光靶里,因为远程光在靶里边则近端一定在靶里边,接着把近端和远程光斑调为一致,即近端怎偏,远程也跟着怎么偏,使十字架在近端和远程光斑中都处在同一个位置即近是(远是)说明光路与Y轴导轨平行。
(3)第三道光的调整(注:十字架将光斑左右对分)
将反射镜C移至远程,把光导进光靶,在进端与远程各打靶一次,对比十字架的位置调成跟近端光斑中十字架的位置一样,这时表明光束与X轴平行。此时光路偏里或外,则需将镜架B上的M1、M2、M3同松或紧,直至左右对分。
(4)第四道光的调整
用一块美纹纸粘在出光口上,使出光孔在胶纸上留下一个圆形痕迹,点动出光,取下胶纸观察小孔位置,视情况调节镜架C上的M1、M2、M3直至光斑圆且正为止。
(二)焦距的测量方法:用我们激光切割机厂家配的焦距尺,将喷嘴上下升降放在焦距尺的数字5上面,此时的光是最亮最强的,然后紧锁螺丝。
(三)以四方块所示(如图)
(1)切割面往左偏,激光头太低或垂直光反射镜太高,如图标向D面斜,说明光偏低,二种解决方法:1、放低垂直光反射镜C,将M1、M2、M3同时逆时针转;2、升高激光管(顺时针)
(2)切割面往右偏,激光头太高或垂直光反射镜C太低,如图标向B面斜,说明光偏高,二种解决方法:1、抬高垂直光反射镜C,将M1、M2、M3同时顺时针转;2、降低激光管(逆时针)
(3)切割面偏里,激光进垂直光反射镜偏外或反射镜座B偏外,如图标向A面斜,说明光路偏外,二种解决方法:1、调进反射镜座B,2、将反射镜B上的M1、M2、M3同时调进(顺时针)
(4)切割面偏外,激光进垂直光射镜偏里或反射镜座B偏里,如图标向C面斜,说明光路偏里,二种解决方法:1、调出反射镜座B,2、将反射镜B上的M1、M2、M3同时调出(逆时针)
关于激光切割机光路调节的方法就是这样的,不知道你是否已学会。
不绣钢材料激光切割
镭麦
特域
手持激光焊接机
不绣钢材料激光切割
镀锌材料激光切割
