激光焊机功率一般多大
查看2309 | 回复0 | 2024-4-10 08:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光焊机功率一般是300至500瓦。
激光焊接机的焊接深度与焊接材料性能、结构以及跟激光焊接机设备的功率有很大关系,所以针对不同材料不同材质的物品,需要采用不同功率的焊接机,完成的效果也有差异。激光焊机功率一般是300至500瓦,但是也有更大功率的激光焊机。
300至500瓦的激光焊接机堆焊的厚度不超过1.5毫米。当然,有时通过强度和热变形也可以焊接稍微厚些的材料;家用电器和高速不锈钢激光焊接的厚度小于1毫米,熔深小于1毫米的1.5毫米钢板的要求。
激光焊机的原理
1、激光发射:激光焊接机通过激光器产生激光束。激光器中的工作物质(如Nd:YAG晶体)受到能量激发后,可以发射出激光束。
2、光学系统:激光焊接机通过光学系统对激光束进行调节和控制。光学系统包括准直器、反射镜、透镜等部件,可以调整激光束的方向、聚焦程度和形状等参数。
3、焊接过程:激光焊接机将激光束聚焦在焊接部位上,使焊接部位受到高能量的激光束照射,从而产生高温、高压的条件,使焊接材料熔化并融合在一起。
4、控制系统:激光焊接机还需要配备控制系统,通过对激光功率、波长、脉冲等参数的调节,来控制焊接的温度、深度和速度等参数,以获得所需的焊接效果。
