激光技术在木材加工中的应用
查看1431 | 回复0 | 2024-4-13 10:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光加工是基于热能的非接触式高级加工技术之一。它具有加工速度快,物料变形小,加工噪声低,切割缝小,效率高,精度高,有利于实现数字加工的实现。因此,它被称为各种工程材料处理领域的“21世纪的通用加工工具”。目前,激光切割加工已广泛研究并应用于金属,陶瓷,塑料制品和木材加工领域。国内的木材资源相对稀缺,尤其是珍贵的木材资源。面向日益增长的木材需求,如何提高木材的综合利用率,增加产品的附加值已成为木材加工和制造中的重要问题。采用先进的激光加工制造技术可以提高加工产品的产量,加工后改善表面粘合和整理性能,这具有重要意义,以减轻木材资源供需和需求增长之间的矛盾,提高加工产品的质量。
那么激光加工技术在木材加工中主要应用有哪些呢?
一、木材的激光切割
激光切割在激光加工技术中应用广泛,岗春激光切割头速度快,精制和适应性高,割缝细,热影响区小,在切割过程中能实现自动化控制。激光切割采用无接触性加工,能最大程度地减轻加工变形、不会让木板产生裂缝、减少材料浪费;而且激光切割速度快、精度高,切口平滑,一般不需要再后续处理。这些都是传统切割方式无法比拟的,相对来说,木材采用激光切割性价比还是很高的。
二、木材激光雕刻
木质材料激光雕刻非常有潜力的木头的表面装饰技术、增值提供木材表面的重要技术手段。木材激光雕刻主要是高功率激光照射在木制品的表面,将光能转化成热能,通过瞬时热流产生裂解和炭化。从而消除当地木质材料表面,形成软件提供的图案雕刻的图案和文字等。结合激光切割对板材进行镂空雕刻能工将板材加工成工艺品,大缩短了加工的程序。
三、激光热处理
木材表面激光热处理,是木材改性方法之一,目前市场上,主要由激光热量辐射效应,将木头表面进行处理改变其内部性能和外观变化的物理和化学变化。目前,激光热处理主要可用于木材表面颜色、表面润湿性改善,表面涂层材料性能和防腐防霉新能增加等。
四、激光打标
早期激光加工已广泛应用于激光切割激光焊接过程。由于脉冲宽度从纳秒到飞秒激光光源,近年来,已经应用于其他机械加工,如标记,标记,选择性消融和材料,如金属、陶瓷、聚合物和木材表面雕刻,等。激光打标、激光雕刻的原理是相同的,这是使用高功率激光辐射影响木材表面标记性图像、文本等。
