激光切割头在使用过程中需要注意的事项
查看1459 | 回复0 | 2024-4-13 10:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请按照激光头厂家指定的的水冷温度对照表设置水冷温度,注意生产 现场的温度变化,及时调整水冷温度。冷却水温度低于结露的温度会产生结露现象。插拔光纤过程中, 光纤带入的水汽。
在作业现场检查或者更换保护镜时,需去除保护镜抽屉, 请注意及时密封切割头以免污染物进入切割头内部,造成光路污染。注意:仅在插拔光纤后,应检测准 直镜保护镜洁净度,其余情况下则不需要打开准直镜保护镜检测。
03保护镜片有烧点时切勿继续使用
04保证切割气体的洁净度
05开启自动清洗功能
在使用岗春带有自动清洗功能的激光头时定期打开自动清洗5分钟左右,除去镜片上掉落的灰尘,延长激光头的使用寿命。
