常见的送粉器故障排除
查看1622 | 回复0 | 2024-4-13 10:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光熔覆头在工作时需配合送粉器进行使用,但在长时间的使用过程中送粉器也难免会出现故障,那么我们在送粉器出现常见的故障后要怎么进行排除故障呢?今天我们就来讲讲送粉器设备的常见故障以及排除故障的方法。
在进行送粉器设备的维修或故障排除前,必须关闭设备,防止再次打开。佩戴好防护措施。
送粉器的常见问题一般为堵粉,多由送粉器漏气导致。所以需要定期检查送粉器的气密性,一般影响气密性的问题有密封圈损坏、送粉筒损坏等。
故障
原因
措施
吸粉块前粉末堆积
气密性降低检查气密性并修复
输粉管损坏或堵塞检查输粉管是否通畅或有损伤,必要时请更换输粉管
传动装置转速设置有误,如果转速过快,而送粉流量过低,会导致多余粉末的堆积。重新设置合适转速
送粉流量设置过低增加载粉流量
吸粉块,刮粉块磨损更换吸粉块或刮粉块
载粉盘粉末不均匀
粉末潮湿对粉末进行干燥处理或更换干燥的粉末
吸粉块与刮粉块选择错误更换配套的吸粉块与刮粉块
搅拌电机未启动对于流动性差的粉末,建议开启搅拌电机
送粉流量设置有误
流动性不同的粉末,在流量设置上有所不同,调节合适的送粉流量有利于不同粉末的输送
出粉量异常
载气压力设置不当
调节载气压力
出粉管堵塞
疏通出粉管,更换出粉管
吸粉块堵塞,磨损
清理或更换吸粉块
如还有其他故障,致电厂商。
