大族激光激光高压故障怎么解除
查看1211 | 回复0 | 2024-8-2 07:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
解除大族激光激光高压故障,先更换硒鼓组件,看其故障是否消失,若是,则说明是硒鼓组件问题,就更换之。出现整个页面全黑的现象,说明激光器肯定是好的。因此可先更换一只新的硒鼓重新打印,如果故障消除,则足以证明硒鼓组件有问题,这时可检查感光鼓充电极、磁辊偏压电极和感光鼓消电极是否接触良好,如有哪一点接触不良,应找到并加以修复。
接着检查充电电极丝与栅网是否短路或接触不良,若是,应更换修复或清洁。硒鼓组件因机型不同绝大多数结构都不相同,但其工作原理却是一样的。可用万用表电阻档测量电极丝与栅网之间,看其是否短路,如果短或电阻很小,清洁或更换绝缘座。
