华工正源OFC2024发布应用于下一代DCI的800G ZR/ZR+ Pro相干新产品
查看1304 | 回复0 | 2024-8-10 17:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球领先的光收发器制造商HGGenuine发布其下一代DCI 800G QSFP-DD ZR/ZR+解决方案。HGGenuine还参加了OIF在OFC2024组织的800G ZR技术的现场演示。
行业趋势及应用
随着ChatGPT等大型语言模型的广泛采用,数据流量进入加速增长期。因此,光模块厂商正在开发能够平衡高带宽、长距离、低成本和低功耗需求的新产品。
800G ZR/ZR+ Pro 亮点
华工正源用于数据中心互连远程传输的800G QSFP-DD ZR/ZR+ Pro相干光收发器,基于2023年发布的Marvell Orion 800G相干DSP。
该模块支持四种模式:800GE、2*400GE、4*200GE和8*100GE。
该收发器支持+4dBm高输出光功率,可以直接点对点传输120KM,无需外部光放大器。
可以在不安装中继放大器的情况下,在场景中有效地实现DCI光学层的超长距离传输。
800G ZR/ZR+ Pro核心指标
Output power up to +4dBm
Very low power consumption<27W typical
800ZR 120KM and 800ZR+ up to 480KM over SMF
Support 800G DP-16QAM modulation
Support C-band tunable 150GHz Grid spacing
Operating case temperature: 0°C to 75°C
Marvell产品线管理高级总监Samuel Liu表示:
“800G是DCI的一个转折点,因为它使数据中心能够用可插拔模块取代昂贵的传统设备,用于500公里及以上的连接。”。“我们期待着与HGGenuine合作,扩大模块生态系统。”
