MFSC-300W 单模连续光纤激光器(3D打印)
查看1501 | 回复0 | 2023-6-4 08:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MFSC 300W 单模连续激光器(3D打印),基于模块化设计,拥有极佳的光束质量和极高的稳定性。采用智能风冷,结构紧凑。激光功率连续可调,采用光纤配QBH 头输出,可配合激光加工头、振镜等与机器人、机床等进行系统集成,为3C、五金、医疗、新能源等行业提供成熟可靠的焊接、切割应用解决方案。同时提供金属3D 打印版本,具有更高的光束质量和更稳定的激光功率,可满足医学、航空航天、汽车等领域严苛的金属3D 打印需求。
MFSC-300W
平均光功率 Pnom(W)
300
连续
1080(±10)
3~4
短时功率稳定性(%)
1
长时功率稳定性(%)
光束质量M²
1.1~1.2
激光开启时间 (μs)
3~5
激光关闭时间 (μs)
3~5
调制频率(KHz)
20~50
指示红光功率(μW)
150
输出方式
标准QCS/QBH(LOC)
光纤线缆长度(m
2
输出光纤芯径(μm
20(25/30/50 可选)
光纤线缆弯曲半径(mm
200
220
额定功耗(W)
1.5
0~35
10~95
风冷
482×610.4×139.3
26
