MFSC-300W-500W单模连续光纤激光器
查看2052 | 回复0 | 2023-6-4 08:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MFSC 系列是创鑫激光开发的高效率、高可靠性、免维护的高功率激光器系列,采用水冷方式,激光器效率>25%。 MFSC 系列光纤激光器是一款紧凑而高效的高功率激光器,它具有高功率、理想的光束质量、免维护、高电光转换效率等特性,可用于不锈钢、碳钢、铝、铜等金属材料的切割、焊接、钻孔,在钣金切割、五金加工、家电制造、汽车制造等领域应用广泛。
MFSC-300W
MFSC-500W
输出功率(W)
300
500
连续 / 脉冲
1080(±10)
3~5
短时功率稳定性(%)
±1
长时功率稳定性(%)
±2
光束质量 M²
1.3(20u-QBH 输 出 )
2.8(50u-QBH 输 出 )
激光开启时间 (μs)
50~80
激光关闭时间 (μs)
30~50
调制频率(KHz)
20
指示红光功率(μW)
150
输出方式
标准 QBH
10
输出光纤芯径(μm)
50(14/20/25/30/100 可 选 )
光纤线缆弯曲半径(mm)
200
220
输入功率(KW)
1.2
2
10~40
10~85
水冷
激光器“冷启动”温度(℃)
26
725.9×482.6×154.7(W×D×H)
35(±2)
