MFSC-700W-1500W单模连续光纤激光器
查看1696 | 回复0 | 2023-6-4 08:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MFSC 700W-1500W 单模连续光纤激光器,采用模块化设计,系统高度集成,免于维护,可靠性高。激光功率连续可调,拥有较高的光束质量,激光稳定性高,是激光精细切割、精密焊接等应用的理想激光源。采用光纤配QBH 头输出,可配合激光加工头、振镜等与机器人、机床等进 行系统集成,广泛应用于3C、五金、医疗、汽车、航空等领域。
MFSC-700W
MFSC-800W
MFSC-1000W
MFSC-1200W
MFSC-1300W
MFSC-1500W
输出功率(W)
700
800
1000
1200
1300
1500
连续 / 脉冲
1080(±10)
3~5
短时功率稳定性(%)
±1
长时功率稳定性(%)
±2
光束质量 M²
1.3(20u-QBH 输 出 )
2.8(50u-QBH 输 出 )
激光开启时间 (μs)
50~100
50~80
激光关闭时间 (μs)
50~100
30~50
调制频率(KHz)
20
20~50
指示红光功率(μW)
150
输出方式
标准 QBH(LOC)
15
输出光纤芯径(μm)
50(30/100 可 选 )
光纤线缆弯曲半径(mm)
200
220
额定功耗(KW)
2.5
2.8
3.5
4.8
5.2
6
10~40
10~85
水冷
800×482.6×193.2
50(±3)
