MFSC-2000-4000W( 机箱式 ) 单模块连续光纤激光器 ...
2023-6-4 08:55:53
MFSC 系列2000W-3000W(机箱式)单模块连续光纤激光器是作为工业应用的产品,是一款高效率,高光束质量的单模块光纤激光器。主要应用在打孔、切割和焊接等领域。 主要特性: (1)高光束质量 (2)高功率、高效率 (3)高可靠性,寿命长 (4)紧凑,坚固包装 (5)扩展编程接口 应用领域: (1)工业应用 (2)科学研究
MFSC-2000W(机箱式)
MFSC-3000W(机箱式)
输出功率(W)
2000
3000
连续 / 脉冲
1080(±10)
3~6
短时功率稳定性(%)
短时:1-2%
长时功率稳定性(%)
±2
光束质量 BPP(mm x mrad)
1.1~1.5(50um-QBH 输 出 )
2.5~3.5(100um-QBH 输 出 )
激光开启时间 (μs)
100~150
激光关闭时间 (μs)
100~150
调制频率(KHz)
5
指示红光功率(μW)
200
输出方式
标准 QBH
15
(输出光纤缆线长度可根据客户需求订制)
20
(输出光纤缆线长度可根据客户需求订制)
输出光纤芯径(μm)
50(100/200 可 选 )
光纤线缆弯曲半径(mm)
200
三相 400±40
输入功率(KW)
11
14
10~40
10~85
水冷
483×950×193
72 ±3
80 ±3
镀锌材料激光切割
汉立
欧斯普瑞/OSPRI
艺术图库
