MFSC-5000W-6000W单模块连续光纤激光器
2023-6-4 08:56:29
MFSC-5000W-6000W 单模块连续光纤激光器是一款电光转换效率高、体积紧凑、光束质量好、免维护的高功率光纤激光器,兼顾薄板的高速切割与中厚板的亮面切割,大大提高穿孔、切割、焊接等工艺质量,主要应用于新能源、3C、精密加工等金属打孔、切割、焊接等领域。
MFSC-5000W
MFSC-6000W
输出功率(W)
5000
6000
连续 / 脉冲
1080(±10)
4~7
短时功率稳定性(%)
±1
长时功率稳定性(%)
±3
光束质量 BPP(mm x mrad)
2.8~3.6
激光开启时间 (μs)
150~200
激光关闭时间 (μs)
150~200
调制频率(KHz)
5
指示红光功率(μW)
200
输出方式
标准 QBH(LOC)
20
输出光纤芯径(μm)
100(150/200)
光纤线缆弯曲半径(mm)
200
400(±40)
额定功耗(KW)
17
20
10~40
10~85
水冷
640×1173×1102(W×D×H)( 含脚轮 / 警示灯 )
240(±20)
汉立
特域
TRUMPF通快
普雷茨特/PRECITEC
