MFP-5W-70W 声光调Q脉冲光纤激光器
查看1673 | 回复0 | 2023-6-4 08:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
声光调Q 脉冲光纤激光器,基于Q开关主振荡器、高功率光纤放大器(MOPA)构造,提供5W~70W 多种功率型号,峰值功率高达7kW,采用隔离器输出,运行参数通过25Pin 控制接口进行设定,可直接集成至用户的设备,适合于工业及科研应用,能满足绝大部分塑料的打标及所有金属材料的标记、蚀刻、深雕、表面清洗、高精度薄板切割、钻孔等应用。
MFP-5W
MFP-10W
MFP-20W
MFP-30W
MFP-50W
MFP-70W
平均光功率 Pnom(W)
5
10
20
30
50
70
脉冲
光束质量 M²
1.5
1.8
1064± 5
5~10
单脉冲能量(mJ)
0.45
0.45
1
1~1.2
1~1.5
1.4 mJ@50 kHz
光脉冲宽度 FWHM(ns)
100(90~110)
100~140
脉冲重复频率(KHz)
10~30
22~50
20~80
30~60
33~80
50~170
输出功率不稳定度(%)
5
输出光束直径(mm)
7.5(6~9)(1/e2)
输出光束椭圆率(%)
90
激光开启时间 (μs)
110~140
激光关闭时间 (μs)
110~150
2.5(1.9~3)
光斑直径可根据客户需求定制。
工作电压(VDC)
24(23~25)
额定功耗(W)
90
120
150
240
360
450
10~42
10~95
风冷
预热时间(min)
1( 达到可以开始操作 )
10( 达到完全稳定 )
355×266×120
10
