MFP-100W-300W 声光调Q脉冲光纤激光器
2023-6-4 08:58:46
MFP 声光调Q 100W-300W 光纤激光器是创鑫激光开发的高效率、高可靠性、高性能的脉冲光纤激光器系列,波长范围1060nm,是用于激光打标、激光雕刻工业的理想激光源。 创鑫激光MFP 声光调Q 光纤激光器属于四类(Class 4)激光器产品,产品的设计和测试都充分考虑了安全性。操作便捷,自动适配用户需求,整体免维护,可直接集成至用户设备。结构紧凑,采用光纤带隔离器输出。 能满足绝大部分的塑料打标、所有的金属标记、蚀刻、深雕、表面清洗、高精度薄板切割、钻孔等应用。
MFP-100W
MFP-200W
MFP-300W
平均光功率 Pnom(W)(25℃)
100(95~105)
200(195~210)
300(290~310)
脉冲
光束质量 M²
2
1064(1060~1070)
8(5~10)
5~100
单脉冲能量(mJ)
6.7(1.5~8)
光脉冲宽@度10F0WKHHzM(ns)
170(150~190)
100w@65KHz
200(180~220)
200w@135KHz
240(210~270)
300w@200KHz
脉冲重复频率(KHz)
20~200
30~200
45~200
满功率重复频率(KHz)
65@1.5mj(65~200)
15@6.7mj(15~200)
135@1.5mj(135~200)
30@6.7mj(30~200)
37@6.7mj(45~200)
输出功率不稳定度(%)
5
输出光束直径(mm)
5~9(1/e2)
输出光束椭圆率(%)
90
激光开启时间 (μs)
200
激光关闭时间 (μs)
150
5
输出光束直径和光纤缆线长度可根据客户需求订制
220
额定功耗(W)
600
900
1300
10~35
10~95
风冷
预热时间(min)
1( 达到可以开始操作 )
10( 达到完全稳定 )
540.4×482×131.3
21
