MFPT-500W 脉宽可调脉冲光纤激光器
2023-6-4 09:12:59
MFPT-500W 脉宽可调光纤激光器是创鑫激光的尖端产品之一,采用主振荡器、高功率光纤放大器(MOPA)构造。多功率可选,结构紧凑。操作便捷,整体免维护,可直接集成至用户设备。发射波长1060nm 左右、峰值功率高达250KW 以上的周期性脉冲序列 , 激光器的运行参数通过 25Pin 控制接口进行设定, 配上客户的特殊控制器可以用于手持激光器。主要应用于激光清洗。
MFPT-500W
平均光功率 Pnom(W)
500
脉冲
光束参数乘积 BPP(mm x mrad)
7.7
1064(1060~1070)
8~15
最大单脉冲能量(mJ)
30(350ns/16kHz)
脉冲宽度调节范围(ns)
200~350
光脉冲宽度 FWHM(ns)
95(350ns/16kHz)
脉冲重复频率(KHz)
1~200(250~350ns)
1~400(200~220ns)
满功率重复频率(KHz)
16~400
输出功率不稳定度(%)
5
输出光束发散角(mrad)
70
输出光束椭圆率(%)
90
15
输出光纤类型
220/600 QBH
输出光纤芯径(μm)
220
输出光纤纤芯几何形状
圆形
输出光纤缆线长度可根据客户需求订制
220
工作电流(A)
14
额定功耗(W)
3000
0~40
10~95
风冷
冷却水流量(L/min)
最小冷却水流量:12( 环境温度:25℃ )
预热时间(min)
1( 达到可以开始操作 )
10( 达到完全稳定 )
682.6×1000×202.8
70
骐麟
特域
Messer梅塞尔
