1000W /1500W单波长直接半导体激光器
2023-6-4 09:21:59
HDLS 高功率光纤耦合半导体激光系统具有比光纤激光器更高的电光转换效率、更加紧凑的体积以及更具竞争力的价格。激光通过传导光纤输出,适合与自动化设备一同使用,实现激光柔性加工。这些特点使得HDLS 高功率光纤耦合半导体激光系统完美适用于金属材料的熔覆、钎焊以 及表面热处理等应用。
MD-1000W
MD-1500W
输出功率(W)
1000
1500
连续 / 脉冲
915(±10)
3~5
短时功率稳定性(%)
±1
长时功率稳定性(%)
±2
光束质量BPP(mm x mrad)
25~28
30~33
激光开启时间(μs)
50~100
激光关闭时间(μs)
50~100
最大调制频率(Hz)
20
指示红光功率(μW)
>150
输出方式
标准QBH
15(可定制)
输出光纤芯径(μm)
300@1000W
400@1500W
光纤线缆弯曲半径(mm)
>200
220(200~240)
额定功耗(KW)
< 2.2
< 3.3
25(10~40 )
25 (-10~60 )
10~85
水冷
800×482.6×192 (W×D×H)
50±3
PENRA LASER 奔腾激光
普雷茨特/PRECITEC
PrimaPower普玛宝
