1000W-2500W 双波长直接半导体激光器
2023-6-4 09:23:13
创鑫激光1000W-2500W 双波长直接半导体激光器具有重量轻、体积小、效率高、寿命长、可靠性高、维护简单、金属吸收率高等特点。该系列直接半导体激光器采用模块化泵源光纤合束输出,相比较其他公司产品,体积减少500%+,更加轻便灵活;激光输出功率密度提升50%以上,光束光斑分布呈现完美的平顶分布,能量分布均匀无尖峰;可高效应用于激光钎焊、激光拼焊、大幅面高速激光熔覆、激光表面热处理、激光增材制造、激光快速修复等领域。
MD-1000W
MD-1500W
MD-2000W
MD-2500W
输出功率(W)
1000
1500
2000
2500
连续 / 脉冲
920(910~930)
975(965~985)
3~5
短时功率稳定性(%)
±1
长时功率稳定性(%)
±2
光束质量 BPP(mm x mrad)
20~22
25~28
30~33
激光开启时间(μs)
50~100
激光关闭时间(μs)
50~100
最大调制频率(Hz)
20
指示红光功率(μW)
>150
输出方式
标准QBH
15(可定制)
输出光纤芯径(μm)
200
300
400
光纤线缆弯曲半径(mm)
>200
380( 360~400 )
额定功耗(KW)
< 2.2
< 3.3
< 4.4
< 5.5
25(10~40 )
25(-10~60 )
10~85
水冷
800×482.6×192 (W×D×H)
58±3
欧斯普瑞/OSPRI
不绣钢材料激光切割
普雷茨特/PRECITEC
Messer梅塞尔
