500CL MOPA 清洗激光器
500CL MOPA 清洗激光器
2023-6-4 09:25:20
MFPT-500CL 脉宽可调脉冲光纤激光器是创鑫激光开发的高效率、高可靠性、高性能的脉冲光纤激光器系列,波长范围 1060-1070 nm,是用于激光清洗、除漆、表面加工的理想光源。
MFPT-500CL
平均输出功率(W)
500
脉冲 & 连续
1060~1070
光谱带宽 (FWHM)(nm)
≤ 15
重复频率(KHz)
1~3000
输出功率不稳定度(%)
< 5
最大单脉冲能量(mJ)
50
满功率频率范围(KHz)
70~3000
脉冲宽度范围(ns)
30~500
输出光斑直径(mm)
4~6
输出光束椭圆率(%)
≥ 90
输出光束发散角(mrad)
70
激光开启时间 (μs)
≤ 10
激光关闭时间 (μs)
≤ 10
10
输出光纤类型
QBH
输出光束直径和光纤缆线长度可根据客户需求订制
220
额定功耗(W)
≤2000
5~40
10~60
10~95
风冷
720×482.6×190
52
PrimaPower普玛宝
Mazak马扎克
汉立
