不同材料厚度的加工 - 永久稳定且快速
查看1659 | 回复0 | 2023-2-9 22:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProCutter Thunder 是在中等功率激光切割范围内进行高效、经济切割的理想解决方案。
无论是平面切割还是 3D 切割 - 切割头都能充分发挥其优势:可以连续稳定地进行高精度操作。具有高动态响应的电机确保了最短的待机时间和最大的灵活性。
灵活的切割头提供 2D 和 3D 版本:2D 版本适合集成到平面和简单的管材和型材切割系统中,3D 版本非常适合用于专业管材和型材切割系统以及有严苛要求的 自由形式的切割应用。
slide 1 of 1
优势
  • 高端品质
    具有最少毛刺光滑直角端面效果的基础是极其稳定和无漂移的距离传感器系统。即使在非常高的加速度下,它也能保证加工部件和切割头之间的距离稳定。切割头的冷却系统使得批量生产也能够拥有高品质切割效果一致性
  • 服务成本低,等待时间短
    当需要维护切割头时,该设计允许快速轻松地检修光学元件,对其进行必要的维护与更换,且可缩短一半的维护时间。在切割材料和光纤接口这两个方向,有各种保护镜片为核心的光学元件提供保护,从而显著延长使用寿命。
技术数据
  • 最大激光功率: 6,6 kW
  • 准直焦距 2D | 3D: 100 mm
  • 聚焦焦距 2D: 150 mm, 200 mm
  • 聚焦焦距 3D: 200 mm
  • NA值: 0,12
  • 尺寸(WxD): 116 x 113 mm
  • 离焦调整范围: +15 mm bis -20 mm
