ProCutter Zoom 2.0 – 终极全能型产品可最大程度地提高灵活性
查看2197 | 回复1 | 2023-2-9 22:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广泛的切割应用范围
切割头ProCutter Zoom 2.0在最小的空间内提供了最大且灵活的性能。最高功率12 kW,它可以为所有厚度的所有材料产生理想的光束,因此是您钣金切割的终极全方位工具。
slide 2 of 3
优势
  • 最大的灵活性和最高的输出
    使用切割头,无论从质量还是速度上,您始终可以获得最佳的加工结果。得益于广泛的移动路径和可变的激光光斑放大率,可以针对每种类型和厚度的材料设置最佳的切割和穿孔工艺。与固定放大倍数的产品相比,在某些激光切割领域,这带来了高达35%的速度优势。
    在加工较厚的材料时,广泛的移动路径特别有利。可以以稳定的方式应用新工艺,从而获得出色的粗糙度和矩形度。
  • 减少返工并降低单位成本
    组件的质量和工艺稳定性也同样受益于激光光斑的可变放大倍数。无需机器操作员的干预即可补偿过程中或待切割材料质量的波动。刺穿材料时避免飞溅,并缩短了持续时间。组件表面保持不受影响,易损部件得以节省,并降低了后续成本。各种各样的传感器可以提供有关核心组件状况的永久信息,从而减少了机器的停机时间。
技术数据
  • 最大激光功率12kW(波长 1030 - 1090 nm)
  • 放大比例: 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0
  • NAmax: 0,13
  • 尺寸 (宽x深): 126 x 133 mm
  • 重量: 7.6 kg
sn1319 | 2023-2-10 07:45:40 | 显示全部楼层
价格高但的确好用。
