富士伺服电机在使用中所要注意的事项
查看1985 | 回复0 | 2023-2-9 22:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
富士伺服电机在使用中有着诸多的注意事项,下面做一个简单的介绍
富士伺服电机可用于受水或油滴侵袭的地方,但不完全防水或防油。因此,伺服电机不应放置或用于水或油的环境。
如果伺服电机与减速齿轮相连,使用伺服电机时应加油封,以防止减速齿轮的油进入伺服电机,伺服电机的电缆不应浸泡在油或水中。伺服电机电缆→减轻应力。
确保电缆不受外部弯曲力或自身重量的影响,在电缆出口或连接处。
伺服电机移动时,应将电缆(即随电机配置的电缆)牢固固定在静止部分(相对电机)上,并使用安装在电缆支架上的附加电缆进行延长,使弯曲应力**小化。
电缆的弯头半径应尽可能大。
富士伺服马达安装注意事项
安装/拆卸耦合部件到伺服电机轴端时,不要用锤子直接敲击轴端。(锤子直接敲击轴端,伺服电机轴另一端的编码器应损坏)
努力使轴端对齐到**佳状态(不良可能导致振动或轴承损坏)。富士伺服电机-电机振动故障维护分析富士伺服电机-电机振动故障维护分析:
富士伺服电机磨损时,机器也会振动,或者当轴承间隙过大时,机器在运行过程中会产生摩擦,因此需要对电机轴承进行维护和修理。
富士伺服电机气隙的原因是检查富士伺服电机气隙是否不均匀。如果气隙调整不均匀,气隙保持均匀。
富士伺服电机转子不平衡的原因;富士伺服电机转子不平衡时,机器也会振动。此时,应纠正电机转子的平衡。
富士伺服电机联轴器故障,富士伺服电机如联轴器出现,即机器皮带轮同轴度过低,机器也会振动故障,此时重新调整联轴器,排除故障。
以上便是富士伺服电机在使用中所注意的事项,如有问题欢迎大家指出并交流。
