国内伺服电机与国外的差距?
查看2099 | 回复0 | 2023-2-9 22:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机方面,中国和欧美曰的差距在哪里?
日系主要是 安川,三菱,三洋,欧姆龙,松下,富士;欧系 西门子 施耐德 博世力士乐 ,科尔摩根,ABB,AB等,国产 汇川,台达,步科,艾斯顿,信捷,森创,和利时,欧瑞
作者:李雅普诺夫
链接:https://www.zhihu.com/question/63782300/answer/1588968391
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
浙大小硕,控制出身;抛砖引玉,大神轻拍。
先上结论:
单单伺服电机方面,个人觉得日本最好;欧美底子比较好,我们正迎头赶上。
下面分几个方面讨论一下,
1、转矩波动
结论:日系优于欧美与国产。
由于机床应用,对这个指标要求较高,一般,曲面加工的颗粒度指标决定于此,特别是机床应用的刀轴,而正常加工,进刀过程中刀轴伺服负载一般为10%左右。另一方面,如果以转矩波动值除以当前伺服输出转矩,画一条曲线,此值在10%额定负载附近取到峰值。所以,最好以10%额定负载条件,比较转矩波动值;而不是额定负载。
首先,基座号为160的,这个指标做的最好。因为制造工艺水平和来料质量,在这个尺寸下控制的最好。如果有人画一条曲线的话,这个尺寸下应该是个局部最优点。
安川的伺服电机,齿槽转矩一直控制的很好,sigma5比较好的机型能控制在0.5%左右。这与其采用闭口槽结构关系很大,但是国内伺服电机的闭口槽结构,做的不是很好。听说,格力凯邦的电机,采用了闭口槽,具体数据,可以私信我一下。
山羊的伺服电机,采用斜极斜槽结构,转矩波动控制得也很好,和安川差不多,甚至有些机型优于安川。
而欧系的,像倍福、西门子等,转矩波动水平做的非常差,不在讨论范围内。
国产伺服电机,由于”磁钢来料一致性”(这一部分有知友
@adams jimmy
提出异议,目前情况是–”国内转子部分的来料质量是可以保证的,关键是别人能用好,比如三菱,国产的没用好,比如所有电机性能不如三菱的国产品牌”,欢迎大家评论区继续讨论,研讨出真知)、充磁质量、定子加工圆度、绕线匀整度、铁芯垛叠垂直度等加工工艺水平限制,导致电磁设计上,转矩波动水平很好的电机,生产出来,各式各样,一致性比较差。不过,比较好的也可以控制在1%左右,特制的可以控制在1%以内。可以满足一些要求较高的机床应用。但机床行业,安川还是老大哥,不得不服。
2.结构
伺服电机的结构设计,个人认为分为三个层面。
第一层面的设计目标,是为电机定子转子提供一个支撑作用,需要进行力的静态校核;第二层面的设计目标,是通过理论+仿真+实验的手段,细致设计共振模态,避免有效转速范围内,由于阶跃型电磁转矩,激起电磁与机械间的共振,引起过大的振动与噪音;第三层面的设计目标,在于系统层面的优化。主要是通过合理的结构设计,提高伺服系统带宽,提升电机刚性水平。例如,某些结构件,可以起到低通滤波器的作用,可以从结构设计上,有效衰减振动信号幅值,切断振动传递路径,提升伺服系统高频段响应特性,这里的高频段指3k以上。
3.电磁设计–IPM
欧系伺服很早就已经是IPM电机了,某些程度上,受稀土资源的约束,”少磁化”成为欧美伺服电机的设计目标之一,甚至是最重要的的目标之一。但”少磁化”,多少会带来伺服性能的降低。
自从安川推出sigma7后,伺服电机IPM化,其优异的性能表现,让人们意识到IPM电机也可以应用在极致性能要求的场合,伺服IPM化才逐渐成为业界共识。国内汇川、凯邦都有跟进。总之,在伺服领域,上个时代,日系伺服经受住了日本半导体产业、光学产业和存储器产业的洗礼之后,一骑绝尘,冠绝天下。随着中国制造2025,工业互联网大潮的到来,国产伺服也迎来了黄金发展时期,大家加油!
