激光自动焊锡机与手持式激光焊接机对比
查看2115 | 回复0 | 2023-2-12 16:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科学技术的发展,焊接行业越来越发达,用户也在讨论激光焊锡机的产品。今天将谈论为什么激光自动焊锡机比手持式激光焊接机更好。
手持式激光焊接机利用高能激光脉冲对微小区域的材料进行局部加热,激光辐射的能量通过热传导扩散到材料内部,从而使材料熔化形成特定的熔池。手持式激光焊接机可用于橱柜、厨房、货架、烤箱、不锈钢门窗护栏等行业焊接较大的产品。不适合精密焊接,焊接速度慢,需要人工操作,焊接效率低。
手持式激光焊接机的缺点
1.裂纹激光焊接过程中,由于激光热输入小,焊接变形小,焊接应力小,一般不会出现高温裂纹。但由于原材料不同,工艺参数选择不当,有时会出现高温裂纹。
2.去除和可焊性变化当进行中能量到高能的激光束焊接时,应使用等离子控制器去除熔池周围的电离气体,以确保焊缝的再现。而且在焊接高反射率、高热导率的材料时,如铝、铜及其合金等,激光会改变其可焊性。
3.焊接飞溅激光焊接完成后,一些工件或数据表面会出现很多金属颗粒,不仅影响美观,还会影响应用。造成这种现象的原因是工件或数据表面有污渍,可能是镀锌层。
4.薄片当焊缝轨迹变化较大时,很容易在拐角处出现飞边或不平整。出现这种现象的原因是焊缝轨迹变化大,教学不均匀。此时需要调整焊接参数,将多余的边角连接起来进行加工。
激光自动焊锡机可以有效解决这些痛点。激光焊锡机的优点:
1.激光焊锡机采用非接触焊接,无应力;
2.该激光焊想机采用非接触加热,熔化带宽宽,不需要任何辅助工具,可以对双面印刷电路板上的双面元件进行后处理,没有静电威胁。
3.重复操作稳定性好。焊剂对焊接工具污染小
4.激光焊锡机的焊接速度是普通焊接机的三倍。
5.没有空间限制,激光焊锡机可以焊接狭窄区域和微型部件
6.激光焊锡机没有焊接头损坏,耗材少
7.可以实现自动化可视化编程,易于实现自动化
8.激光焊锡机使用寿命长,功耗低,维护成本低。激光焊锡机的应用领域:激光焊锡机可广泛应用于医疗、军事、汽车电子行业,在传统烙铁焊接无法解决的领域,如焊头、焊接设备的温度敏感性、自动化要求高等方面具有更明显的优势。同时,激光送丝焊接可以代替传统的手工焊接,实现自动化生产。激光焊锡机的送丝焊料适用于印刷电路板、FPCB板、接线端子等焊点较大的产品;同时,由于激光能量的可控性更好,可以焊接传统的高散热材料。
