激光设备复工指南
查看2091 | 回复0 | 2023-2-19 15:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
温馨提示:此复工指南可作为参考文件,完成以下所有检测后,如未发现异常,在调好同轴及相应的工艺参数后,就可以尝试开工生产了。若在开工生产中有任何疑问,可随时致电大族光子服务热线:400-666-400。
开机前检查要点
① 激光器、冷水机电线接线和冷却水管连接可靠无误;
② 冷水机水箱检查、清洁;
③ 激光器、机床、冷水机及其它辅助设备供电电源正常;
④ 切割气体检查;
⑤ 切割头检查。
温馨提示:如果年前激光器、冷水机使用了拉伸膜(缠绕)或其它防尘罩装置进行了防尘处理,需拆除并确保激光器机柜空调和冷水机散热器滤网无堵塞无遮挡;
PART.1
检查冷水机
1、关闭冷水机配电箱电源;
2、检查冷水机电源的线缆,确保无严重弯折、无破损、无断点、接线紧固牢靠;
3、如年前已拆除电源线缆需重新连接,并注意相线、零线和地线的接线位置不能接错,相线连接需注意相序不能接反;
4、在确保冷水机电源关闭、水阀关闭的情况下,检查冷水机和激光器连接的水管,确保无严重弯折、无破损、无鼓包、所有水接头的水管连接紧固牢靠;
5、检查冷水机水箱内的水是否有结冰(北方寒冷地区)或有污垢;
6、出现结冰现象需借助外部工具加热(如加热棒),如水质有污垢需将水箱内的水放出并清洁水箱后按规定量加入纯净水;
7、如果环境温度低于0 ℃ ,建议在冷却水中添加防冻液(建议品牌:科莱恩-Antifrogen N),添加比例为2:8(20%的防冻液+80%的水),如环境温度低于-10℃,可酌情增加防冻液比例(不高于30%),在低温季节过后需更换正常冷却水使用;
8、先半开启冷水机进出水阀门,再启动冷水机(其它设备电源保持关闭)检查确保所有水路管道无漏水,再全部开启进出水阀门并再次检查有无漏水;
9、注意冷水机运行状态,在加水后第一次启动可能会由于管道中有空气导致水压低、流量低、水箱液位低等现象,如出现此类情况先添加冷却水至标准液位范围内,再将水泵的排气孔螺堵拧松排气直至有稳定的水流出再拧紧螺堵即可,或者10-20秒间隔多次重启水泵。
10、冷水机低温水建议设置25℃、高温水建议设置28℃,以避免因低温造成故障或影响激光器的稳定性;
PART.2
检查激光器
1、关闭激光器配电箱(或稳压器)的电源;
2、检查激光器电源和控制线的线缆,确保无严重弯折、无破损、无断点、接线紧固牢靠;
3、如年前已拆除电源和控制线缆需重新连接,并注意电源线相线、零线和地线的接线位置不能接错,控制线插紧并扣上防松卡扣;
4、开启激光器、机床、冷水机及其它辅助设备,观察激光器指示灯状态;
5、如激光器有报警则连接激光器监控软件读取报警信息;
6、如出现温度低报警需等待冷水机水温升至设定范围内再复位激光器报警;
7、如出现外部互锁报警需先复位机床报警再复位激光器报警;
8、其它报警联系售后工程师处理;
PART.3
检查气路
1. 检查切割气体减压阀是否正常,气管是否弯折或破损;
2. 开机手动测试出气,确认电磁阀无异常;
3. 连续排气30秒钟以上(建议1分钟)将管道内的杂质排出。
PART.4
检查切割头/焊接头
1、检查输出头的各项镜片是否有脏污/烧点/裂痕,可在输出头下约10-20cm处放置一张白纸,开启激光器后使输出红光(非激光),观察红光光斑状态,如有明显黑点或不规则暗斑则表示镜片存在脏污或烧点,需注意及时清洁或更换,如无红光输出需联系售后工程师检查处理,切不可出激光;
2、红光确认正常后,激光使能点射出激光检查切割头的激光同轴度,如有偏差需重新校准;
3、以上检查项目检查、测试确认无异常后,即可正式切割生产。
