激光器保养小贴士
查看2286 | 回复0 | 2023-2-19 15:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光器停放要求
a.关闭激光器前,请务必认真检查激光器及机床运行状况,如气压是否稳定、切割镜片和激光输出头有无烧点脏污、抽风排烟设施是否正常、切割效果是否正常,以确保年后开机可以正常复工生产。
b.请务必将激光器和冷水机的冷却水排放干净,以免停机状态下冷却水结冰损坏设备。如果加了防冻液,也必须要排放干净,因为防冻液大多含有腐蚀成分,不建议长期静止存放在设备内。
c.激光器表面及机柜空调滤网清洁,冷水机表面及散热器滤网清洁,清洁后做防尘处理;d.断开设备电源,以免在无人看守情况下出现事故。
激光器保养
a.清洁激光器表面灰尘及脏污;
b.如激光器带有机柜空调,空调过滤网需抽出用压缩空气吹净或水洗清洁晾干后装回;
c.将激光器内部的水彻底放出,把外部水管拆下用压缩空气向激光器水路内部加压把水排干净为止,以防止激光器水路系统内部冻裂造成不可逆损坏,以及滋生水垢造成内部管路堵塞影响激光器运行;
机柜式激光器放水
机箱式激光器放水
d.建议使用拉伸膜(缠绕)或防尘罩等简易防尘装置将激光器整体裹住进行防尘处理。
冷水机保养
a.清洁冷水机表面及散热器滤网的灰尘及脏污;
b.将冷水机水箱及内部管道的水彻底放出,把外部水管拆下用压缩空气向冷水机水路内部加压把水排干净,以防止冷水机水箱及水路系统内部结冰冻裂造成不可逆损坏,以及滋生水垢造成内部管路堵塞影响冷水机正常运行;
c.建议使用拉伸膜(缠绕)或防尘罩等简易防尘装置将冷水机整体裹进行防尘处理。
开机注意事项
a.将激光器及冷水机上的拉伸膜或防尘罩去除,连接水电并确保紧固牢靠无虚接;
b.初春环境温度低湿度大,为避免因温度过低或湿度过大影响激光器正常运行,建议安装空调房让激光器在温度10℃-40℃、湿度<70%的环境中运行;
c.冷水机加入规定量的冷却水,如果环境温度低于0 ℃ ,建议在冷却水中添加防冻液(建议品牌:科莱恩-Antifrogen N),添加比例为2:8(20%的防冻液+80%的水),如环境温度低于-10℃,可酌情增加防冻液比例(不高于30%),在低温季节过后需更换正常冷却水使用;
d.激光器冷却水温度设置建议:冷水机低温水设置25℃、高温水设置28℃,以避免因低温造成故障或影响激光器的稳定性;
e.注意激光器和冷水机的运行状态,在加水后第一次启动时,可能会由于管道中有空气导致水压及流量低等现象,如出现这种情况,请将水泵的排气孔螺堵拧松排气直至有稳定的水流出再拧紧螺堵即可,或者10-20秒间隔多次重启水泵。
